Wally, te fele są jakieś takie...zwyczajne :lol: mnie się jakoś nie widzą na Twoim szkodniku
[O2FL] VCDS Prośba o analizę logów
Witam!!!
Proszę o pomoc w analizie logów. Wczoraj zbuntował mi się wzmacniacz Blaupunkta. Wzmacniacz ten jest przeznaczony do oryginalnych radii i nawigacji grupy VAG i podłącza się go za pomocą kabla ze specjalnymi adapterami do przewodów w aucie, a więc zasilanie jest z tego samego kabla co nawigacji. A więc wczoraj mi się zbuntował i przepalił bezpiecznik (w skrzynce obok aku) od nawigacji. Rano wymieniłem bezpiecznik i wszystko było ok, ale po zaopatrzeniu się w większą ilość bezpieczników coś mnie podkusiło, aby sprawdzić wzmacniacz no i po tym zabiegu cosik poszło nie tak, nie przepalił się bezpiecznik, ale zauważyłem, że po przekręceniu zapłonu nie włącza się automatycznie climatronic tylko podświetlenie panelu, clima zaczyna działać dopiero po odpaleniu silnika lub przycisnięciu obojetnie którego przycisku. Navi włącza się tak jak wcześniej po przekręceniu stacyjki. Poniżej log z VCDS, ma ktoś pomysł co może być przyczyną? Przy drugim podejściu do VCDS nie mogłem wejść do modułu centralnej elektryki. Ale jestem zły na siebie, że zachciało mi się przed weekendem kombinować. :evil:
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 77
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 1010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CDA) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 3T0 907 115 G HW: 1Z0 907 115 F
Component: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Revision: AAH11--- Serial number:
Coding: 0203000C18070160
Shop #: WSC 73430 790 00000
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 113B401C09240002880E02EC901C0041340000
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 3T0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 AR HW: 3T0 907 044 AR
Component: Climatronic H15 0401
Revision: 00005001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 C HW: 1Z0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0006
Revision: -------- Serial number: 66530935100881
Coding: 100001
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2J2V3K
Coding: 0020790
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000732
Part No: 3T0 959 537
Component: E221__MFL-URO H07 0012
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 F HW: 1Z0 920 843 F
Component: KOMBI H05 0305
Serial number: 00000000000000
Coding: 110F00
Shop #: WSC 73430 031 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 0233
Revision: H16 Serial number: 4520K101050A93
Coding: E9A17F06400602002302
Shop #: WSC 21620 456 17724
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 207
Mileage: 32689 km
Time Indication: 0
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 207
Mileage: 32689 km
Time Indication: 0
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: None
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H05 0305
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
Part No SW: 3T0 035 680 B HW: 3T0 035 680
Component: RNS-MID H03 4120
Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7Z5706549
Coding: 04000400010000A30000
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------
Part No: 3T0 051 859 N
Component: EU East V9 7894
1 Fault Found:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 32689 km
Time Indication: 0
Date: 2101.14.06
Time: 17:43:10
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Component: Tuer-SG 009 2113
Coding: 0004342
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revision: 00H17000
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Coding: 0004342
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-A.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1507354
Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000023
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000023
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 208
Mileage: 32689 km
Time Indication: 0
Date: 2101.14.06
Time: 17:43:10
Address 62: Door, Rear Left Labels: None
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012544
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Coding: 0000144
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 1Z0 035 729 E HW: 1Z0 035 729 E
Component: FSE_2P8x H40 0190
Revision: 00000000 Serial number: 00000005291473
Coding: 0010422
Shop #: WSC 21620 456 177247
End ---------------------------------------------------------------------
To nie logi tylko scan. Skasuj na poczatek i zibacz czy powroca.OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
Skasowałem błedy co prawda dzisiaj za dużo nie jeździłem - błędy nie powróciły. Jednakże nawiew raz się włącza, a raz nie. Niestety nie mogę VCDSem otworzyć modułu 46 Central Conv (moduł komfortu). Podczas ogólnego testu, tej listy na początku - wyskakuje status ok, ale dostać się do tego modułu nie mogę. Czyżny padł moduł komfortu ? Jestem już umówiony w serwisie, ale wolałbym być przygotowany co im ewentualnie zasugerować.
mariu_sz, sprawdź jeszcze raz czy możesz wejść w moduł 09 Centralna elektryka, bo na tym Autoscan-ie widać, że jest jakiś poważny problem z tym modułem ( "Cannot be reached" ) a ma on wpływ praktycznie na cały system samochodu.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Do centralnej elektryki wchodze bez problemu, jedynie zastanawia mnie jeszcze czemu po przekręceniu kluczyka nie uruchamia się nawiew, wcześniej wydaje mi się, że za każdym razem się uruchamiał. Chyba że wina leży po stronie słabego aku, a teraz po prostu się to wszystko na siebie nałożyło. Kupię nowy akumulator i zobaczę co się będzie działo.
Zamieszczone przez mariu_szZero, teraz myślę, że wcześniej mogł "załapać" błąd jak sprawdzałem bezpiecznik - wyciągając go.OI 1,8T 4x4 I-sze 1,8T w Polsce z K04-TFSI (3XXKM 4XXNm )
